Design SuiteVisualización del dibujo por datos o por atributos
Los objetos Vectorworks, especialmente los objetos BIM, contienen una gran cantidad de datos incrustados y valores de registro que no siempre son visibles o fácilmente accesibles, especialmente para más de un objeto a la vez. La visualización de datos le permite ver la "gran imagen" de los datos: una vista agregada y dinámica que muestra objetos de dibujo basados en diversos datos, ya sean generales o específicos, según la función, el tipo de objeto, el valor o la gama de valores, o cualquier otro parámetro de registro adjunto que especifique. Puede considerarse un informe gráfico o visual; un mismo conjunto de datos puede presentarse de diversas formas.
La visualización de datos le permite reemplazar todos los aspectos típicos que actualmente conforman la apariencia de clase. Para los encuadres, seleccione la visualización de datos o los reemplazos reemplazados de clase, dependiendo de cuál sea más fácil o se ajuste mejor a las necesidades del reemplazo. La visualización de datos tiene prioridad sobre los atributos reemplazados de clase, pero los objetos dibujados normalmente pueden seguir recibiendo atributos reemplazados de clase a menos que se seleccione Dibujar todos los demás objetos inactivados para la visualización de datos.
La visualización de datos puede ser útil cuando se comprueban errores, se realizan comprobaciones rápidas de planos, se codifican en color porciones del dibujo o encuadres de capas de láminas para presentaciones finales, y más. Algunos ejemplos de visualización de datos son:
Visualización de objetos de espacio según la ocupación, el uso, la gama de valores del área del piso o cualquier otra propiedad de registro o parámetro.
Colorear las gamas de umbrales de los muros en función de su altura, y localizar de un vistazo los muros que no están a la altura correcta.
Identifique los materiales presentes en los componentes.
Reemplace una textura para proporcionar un aspecto o esquema de acabado alternativo al presentar una propuesta a un cliente.
Las visualizaciones de datos pueden guardarse y aplicarse a las capas de diseño y también a los encuadres de una capa de lámina. Cuando se modifica una visualización, las modificaciones se aplican de forma global e instantánea. La visualización de datos puede activarse o desactivarse fácilmente desde la barra de vista, para mostrar el dibujo con una visualización de datos o con los atributos del objeto. Múltiples visualizaciones de datos pueden ser seleccionadas a la vez.
Las visualizaciones de datos pueden guardarse no sólo en el archivo actual, sino también en la carpeta del usuario y en una carpeta de grupo de trabajo, para que puedan ser utilizadas en otros archivos y por otras personas de su organización.
Las hojas de cálculo tienen funciones de imagen que pueden aplicar una visualización a la imagen de un objeto, haciendo referencia a una visualización guardada o al conjunto de visualizaciones aplicadas de un encuadre. Consulte Funciones de hoja de cálculo.
Los ajustes de preferencias de documento para Sólo blanco y negro y Usar colores de capa no se aplican cuando se selecciona una visualización de datos distinta de <Ninguna> para el Dibujo.
Aplicación de visualizaciones de datos
Creación de una nueva visualización de datos
Editar la visualización de datos actual
Administrar visualizaciones de datos
